A对铝板基的技能需求
对制造PS版的铝板基较基本的技能需求是外表光滑平坦,无擦划伤、坑包、印痕、非金履压入、气孔、轧制条纹等表观缺点,厚薄一致,波涛度操控在1mm内,平直度小于2I;组 织细密均匀,无偏析、夹渣,内应力分由对称、均匀;粗糙度Ra值小于0.28,以确保电解砂目细密均匀。目前我国很多运用的板基材料为1050A、1060等。
B碱洗
一般,由铝加工厂供给的铝板,其外表都带有一定量的油,油和氧化膜对砂目处置有影响,在PS版出产中常用热碱冲刷铝板进行外表处置。
一般用碱液来去掉氧化膜和油。常用除油液的配比为:NaOH的质量钠等缓蚀剂及葡萄糖酸钠、脂肪酸聚氧乙烯醚类增溶、络合等外表活性剂。
除油液的温度一般操控在55~60℃左右,除油的作用与溶液的温度有关。若温度太高,则造民对铝板基严重腐蚀,因此有必要操控温度。
除油的时刻有必要通过仔细对比较终断定。由于,它与各种不一样出产线有关。卷筒出产线则与出产线的速度有关,以4m/min为例,除油时刻有必要这到20s,其作用才能处以确保。
除油液有必要留意及时更新,由于在除油进程中会生成很多的皂化物、乳化物和铝盐,它们的存在影响除油作用,并阻止对铝板外表油污的皂化和乳化,当发现除油作用不强时,有必要及时更新。一般若通过碱泵进行循环时,除油液能坚持较长时刻,若不循环则更新时刻缩短。
查看除油作用较简单的方法是用水。除油作用好的铝板外表水能均匀地附着涣散,若水倒上后,在铝板外表呈水珠状,则阐明除油作用欠好。除油的温度要常常留意,除油液的温度过低,则能够构成除油不完全。
C酸洗
在出产工艺中,碱洗以后有一硝酸酸洗进程,其目的是去掉碱洗后的残留物质,中和剩余的碱液。硝酸溶液的质量浓度为5%~10%。配制时留意将硝酸小心肠倒入水中,充分混合。在酸洗进程中应常常留意溶液的浓度剖析,及时弥补。
D粗化
粗化是为了构成具有需求粗糙度的砂目构造。粗化既可进步铝板基外表对水的亲和力,进步板基外表湿润量,避免版面上脏;一起粗化后的外表还可进步版同与感光剂的附着力,进而进步印版的耐印力。
粗化后的砂目是由无数的凸峰和凹谷构成,不一样的砂目构造,对保水性感光层的附着力影响非常大,并对PS版的运用带来非常大影响。出产顶用外表粗糙度测试仪制作的砂目粗糙断面轮廓曲线的特征参数来表征。
上一篇: 拉丝铝板和普通铝板的区别是什么? 下一篇: 花纹铝板主要特点有哪些?
