当幕墙铝板在经过使用一段时间之后,大家会发现板材的变形比较严重,这样也影响了幕墙的美观效果。板内无侧肋和中肋,在风压和气胀作用下变形。为了获得高额利润,铝板生产厂家不在板上增加边肋和中间肋,而是将铝塑板折成一个盒子,直接拧在框架上,并将板的裂缝粘上。同时,在正、负风压作用下,板内外产生疲劳挠度变形,使板的尺寸大。幕墙铝板厂家誉达工程师介绍到:幕墙向阳变形较为突出,由于施工工艺是采用保温墙形式将板内所有裂缝严密封闭,板与结构墙之间的空气在阳光作用下升温,板在空气上升力作用下向外变形。
在幕墙框架中,阳光的影响较弱。当铝板和框架较大时,温差大于80℃,当铝板尺寸较大时,线胀差较大。
幕墙板结构折叠,铝板用螺钉固定在框架上,铝板表面的热应力无法释放,迫使板表面屈服,变形现象在空气作用下向外出现。铝板幕墙框架采用型钢时,由于铝板的热膨胀系数一般是钢板的两倍,同一尺寸的铝板的挠度将是钢板的两倍。有时你会发现厂家在固定板角码,沿板的长度或宽度方向将固定板的螺孔加工成长孔。另一条线是根据板材要求的尺寸,将带肋型材切割组装成带肋框架。然后将侧肋架装入箱板,用抽芯铆钉将两个本体固定。在工作现场,经常发现由于面板刨槽的法兰偏差和侧肋型材形成的框架偏差,当两个主体配合时,要么框架小要么板的法兰尺寸过大。为了保证装配的时效性和零成本,经常需要强制装配,这会导致板表面的装配应力,或是侧肋变形,或是板表面的压缩变形。
幕墙铝板厂家誉达铝制品工程师谈到幕墙铝板会变形有三个原因,一是板没有边肋和中间肋,风压和升力引起的变形;板与幕墙结构框架固定,热应力不能释放;板与幕墙结构框架之间的应力发生在安装侧肋。因此,当幕墙铝板发生变形后,为了能够更好地进行翻新和修补,先应该辨别是哪些原因造成的,然后才能“对症下药”,找到更合理的解决方法,从而恢复幕墙的使用效果。
上一篇: 论铝板深加工一般用到的5种铝合金焊接方法 下一篇: 铝板厂家工程师为您分享断桥铝的优势及实际应用
